山东汇富自动化有限公司
主营:激光冷水机,风冷式冷水机
油浸式变压器专用冷油机 山东变压器冷却器
发布日期:2020-10-27 来源:原创 作者:汇富
油冷却机厂家直销 变压器油冷机
型号:CDW-FY 品牌:汇富
汇富变压器专用冷油机能够持续稳定地把油温保持在标准范围内。可以有效解决变压器及时散热的问题,以免设备过热而造成绝缘损坏,影响设备正常使用。有500KVA、630KVA800KVA、1000KVA、120KVA、2400KVA针对不同规格的变压器可以匹配我公司相应型号的冷油机免费设计方案,支持定做,欢迎选购。
汇富公司针对变压器行业专门研发变压器油专用冷却器,由低温系统和油路循环系统组成,将变压器内的油冷却内部循环,全封闭低温冷却可使油浸式变压器油长期保持在50度以下,安装方便,冷却效果好,运行安全可靠,是理想的油冷却机。
油浸式变压器工作原理:
变压器闭合的油路系统中通过油的浮力、重力的变化而对流循环流动。即在变压器油箱内部,被变压器油所包围的热元件(例如绕组与铁心等)加热了周围的变压器油,受热的变压器油密度变小而形成浮力向上浮动,下部温度较低的油随之取代了上浮的油,使变压器油在变压器绕组及铁心等热元件中自下而上的流动。如果不能及时散热,设备过热就会造成损坏影响变压器的正常运行。汇富变压器专用冷油机能够持续稳定地把油温保持在标准范围内。可以有效地解决变压器及时散热的问题,以免设备过热而造成绝缘损坏,影响设备正常使用。
油浸式变压器基本参数:
全封闭涡旋日本松下压缩机
制冷量:28KW
压缩机功率:7.5KW
冷却器流量:160L/min
冷却器接管: 1.5寸(1.5")
输入电源:三相3N-380V/50Hz
节流器:毛细管,膨胀阀
冷凝器:铜管翅片式冷凝器
蒸发器:油箱壳管油式蒸发器
油浸式变压器售后服务:
我公司所售设备质量三包,免费保修期限为一年,终身维护。在三包期,供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零部件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,供货方及时到订货方服务,协助用户解决安装使用过程中出现的问题。
